Братцы помогите. Сандеро Стервей 2015 года, вчера вечером приехал как обычно, сегодня при попытки завода пищит дважды и гаснет приборка, после
Всем привет. Братцы помогите. Сандеро Стервей 2015 года, вчера вечером приехал как обычно, сегодня при попытки завода пищит дважды и гаснет приборка, после начинают дёргать стрелки спидометра. Аккумулятор проверил. Клеммы снимал. Есть у кого мысли?
Aivan Go
Акб как проверял, очень похоже на сдохший акб, либо масса плохая.
kos
подключил зарядник,он выдал, что аккумулятор заряжен.
проверь провод питания на генератор, тоже на всё грешили мастера. Оказалось фишка питания неполностью вставлена была. Заметили когда на подъемнике собирались генератор снимать, для замены предположительно износившихся щёток.
artserge
что значит зарядник выдал? Даже не заряжался? Вольтаж какой?
Fanamuar
Зарядник умный, проверяет заряд и выдаёт результат. Напряжение 13.1В
Antoshka
Непонятный писк один длинный один короткий при попытке завести и потом мертвая тишина. При следующеей попытка тоже самое и стрелки спидометра дёргаются
artserge
ну раз "умный" можно доверять... Только с напряжение врёт он тебе.
Svvetaa
Самое непонятное этот звук: один короткий идин длинный при попытке завести, а потом как КЗ
Kukin
Аккум нужно проверять нагрузочной вилкой,а не вольтметром.Без нагрузки может показывать нормальный заряд,а под нагрузкой падать до минимума
